Machine JURA - ENA5 MICRO - 2013 - Café ne coule plus - Cafetière et expresso / Machine à café JURA ENAMICRO5AROMA (13628)
Publié le 20 nov. 11h28
Machine JURA - ENA5 MICRO - 2009
Bonjour à tous,
Je rencontre une panne avec ma machine à café Jura. Voici le résultat obtenu :
L’eau ne coule pas donc pas de cafe.
Ce phénomène apparaît une fois sur deux.
J’ai déjà changé le moteur de grainage. Quand le problème apparaît, le piston pour faire la galette de café ne va pas jusqu’au bout de sa course. J’ai aussi constaté une baisse de qualité du café depuis ce problème.
Avez vous déjà eu ce problème ? Pourriez vous m’orienter dans ma réparation ?
Cordialement
Aidez t.marionneau, proposez une solution
Myron Expert - 20 nov. 16h15
bonjour malheureusement je ne maitrise pas votre appareil epu etre que repamax si il voit votre poste aura des infos //myroncharlinemo204802 Novice - 20 nov. 18h55
Oui j'ai eu ce problème aussi qvec une ena 7.En fait le gros tube d'où coule le café était bouché.Il faut avec un tournevis à gauche et à droite démonter ce gros tuyau. A l'intérieur il y a une pièce en plastique rattachée à un tuyau. Il faut débrancher le tuyau et nettoyer la pièce. Il faut la deboucher de façon à voir à travers les 2 trousseau d'où sort ke café. Ensuite refaire le remontage. C'est vite fait. J'espère que mon aide vous sera utile.
