le café d'une Jura E8 ne coule plus, de façon aléatoire - Cafetière et expresso / Machine à café JURA E8 type 735
Publié le 07 juin. 07h55
sur une Jura E8 (E8 jura "type 735", 2016), que faire si le café ne coule plus, de façon aléatoire, de l'ordre de 1 fois sur 10 ?
Quand cela se produit, après avoir fait couler un peu d'eau par la commande "eau chaude" pendant quelques secondes, on peut le plus souvent obtenir un nouveau café qui coule normalement. Parfois, cela se répète et il faut laisser reposer la machine.
J'utilise le même café et les mêmes réglages depuis plusieurs années.
Michel Collin
____________________________
Aidez Nilloc, proposez une solution
charlinemo204802 Novice - 08 juin. 08h43
Il faut nettoyer les buses. Il doit y avoir du café moulu dans les tuyaux. Presser des 2 côtés enlever le couvercle et nettoyer
