Ma senseo ne s'arrête plus ? - Cafetière et expresso / Machine à café PHILIPS
Publié le 04 sept. 10h32
Ma cafetière senseo à le moteur qui fonctionne sans s'arrêté dès qu'on la met en marche.
didier 58 Expert - 04 sept. 13h22
Quand vous parlez du moteur, je pense que c'est la pompe ....
Il faut démonter la cafetière et suivre les fils de la pompe pour remonter sur la carte de gestion et trouver la pièce à changer. Soit le condensateur de 0.47µf 275 V est hs, et dans ce cas, vous n'avez pas 5 volts aux bornes soit le triac de commande de pompe est en court circuit.
Ci joint le lien de commande du condensateur :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4526041-electromenager-1644150.html
Bon courage
