L'eau n'effectue pas son circuit complet. dans ma cafetière - Cafetière et expresso / Machine à café PHILIPS HD865001 882865001010
Publié le 01 mai. 10h44
Problème sur cafetière Philips HD8650
Lorsque je veux faire couler un café, le moteur moud bien le café, de ce côté là pas de soucis. Mais l'eau ne coule que par le dessous de la cafetière. J'ai effectué un détartrage, idem le produit coule sous celle-ci. Je l'ai démonté, les tuyaux sont bien raccordés. Malheureusement je ne peux pas lancé un cycle pour voir d'où provient le problème lorsque la cafetière est démontée.
Quelqu'un peut-il m'aider à trouver une solution?
Merci d'avance.
Bricolement,
Alexandre
Aidez alexstreet3, proposez une solution
Repamax Expert - 01 mai. 11h02
il faut localiser la fuite cafetière démonter vous avez pas le choix
alexstreet3 - 01 mai. 11h08
Bonjour Max,
Merci pour votre réponse.
Comme vous avez pu le lire, j'ai essayé de le faire mais une fois démontée impossible de faire un cycle.
Je ne sais pas comment shunter cette mise en sécurité de l'appareil.
Je suis preneur de toute sugestion de solution.
Signaler ce contenu comme inappropriéalexstreet3 - 08 mai. 10h11
Bonjour Max, j'ai réussi à shunter les sécurités. J'ai localisé la fuite, elle provient de la durite silicone située juste avant la pompe.
Maintenant j'ai le soucis de: comment desserrer ces colliers bizaroïdes?
Je mets en lien le même type de collier.
https://i.ebayimg.com/images/g/Qa0AAOSwDNdVwkN3/s-l300.jpg
Si vous savez comment desserrer ce genre de colier je suis preneur.
Merci d'avance.
Alex
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 mai. 12h31
c est des collier qui se coupe et on les changent (ne servent qu une fois)
voici les pieces qui correspondesnt vous avez les collier c est suivant le diametre
https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/cafetiere-et-expresso/philips/hd865001-882865001010
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéalexstreet3 - 08 mai. 13h35
Merci beaucoup, la pince coupante a sévit.
Bonne journée Myron
