Infuseur bloqué - Verifier moteur HS ? DELONGHI ESAM2500B - Cafetière et expresso / Machine à café DELONGHI 1421496
Publié le 10 déc. 17h37
L'infuseur de ma machine DELONGHI ESAM2500B est bloqué et après vérification, il semblerait que le moteur soit HS. J'aimerais en avoir la confirmation avant d'en acheter un nouveau.
J'ai démonté l'arrière et sorti le moteur.
En utilisant le mode maintenance, lorsque j'essaye de le faire tourner, il y a une étincelle, le moteur tourne très légèrement puis on sent que ça force mais ne tourne plus.
J'ai mesuré la résistance aux bornes du moteur tout en le faisant tourner manuellement, je mesure des valeurs entre 75 et 215 ohms. Est-ce que ces valeurs sont normales ?
J'ai essayé de mesurer la tension aux bornes de la carte d'alimentation mais mon multimetre ne va qu’à 200V alors que le moteur est alimenté en 350V.
Comment savoir si le moteur est HS ?
Merci pour votre aide,
Myron Expert - 14 déc. 09h15
bonjour votre moteur ce mesure en ohmetre fil debranché e sans action si vous avez une valeur ohmique c est que le filament n est pas coupé donc il devrait etre fonctionnel // apres je pense qu il est alimente en 230 volts cela est grave sur le moteur tension et frequence (350 volts me parait pas possible ) //donc si 230 volts vous pouvez le brancher en directe et voir comment il actionne car vous avez de la cremailliere et possibilite de blocage mecanique /// en lien moteur et infuseur /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4666472-electromenager-kenwood-1810051.html //// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4796544-electromenager-delonghi-2178724.html /// myron
