De'Longhi PrimaDonna Soul, Zéro crema, écoulement trop rapide - Cafetière et expresso / Machine à café DELONGHI PRIMADONNA SOUL ECAM610.74.MB
Publié le 25 nov. 08h37
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème persistant d'extraction sur ma machine à café De'Longhi PrimaDonna Soul (réglage numérique de la mouture sur l'écran) et je sèche complètement malgré plusieurs nettoyages et tests.
Symptômes constatés :
  • Absence totale de crema : Le café sort sans mousse (juste un voile très pâle qui disparaît immédiatement) et est sous-extrait.
  • Écoulement beaucoup trop rapide : Un expresso coule en 7 à 11 secondes maximum au lieu des 20-25 secondes habituelles.
  • Galette de marc défectueuse : La galette est fine (environ 7-8 mm) et n'a aucune tenue ; elle s'émiette/s'éclate systématiquement en tombant dans le bac.
  • Problème de finesse de mouture : Bien que l'écran soit réglé au plus fin (cran 1), le café moulu qui sort a la texture d'un sable fin (type café filtre) au lieu d'une poudre très fine spéciale expresso.
  • Temps de broyage : Le moulin tourne environ 6 à 7 secondes en mode « Extra-fort » (il était même descendu à 4 secondes avant réinitialisation).
Ce que j'ai déjà fait et vérifié (sans amélioration) :
  • Café utilisé : Grains de qualité (Illy 100 % Arabica). J'ai également fait un test via la trappe pré-moulu avec du déca déjà moulu : résultat identique (écoulement en 9 secondes, zéro crema, galette éclatée).
  • Infuseur amovible : Démontage de la vis centrale et nettoyage complet de la grille inox (douchette) qui était très encrassée (tous les micro-trous sont désormais débouchés ; modèle sans ressort sous cette grille).
  • Conduit de mouture : Nettoyage du tunnel par lequel descend le café moulu.
  • Piston supérieur (infuseur fixe au fond) : Nettoyage de surface (sans démontage de la carcasse pour vérifier l'état des joints internes ou de la valve de contre-pression).
  • Entretien & logiciel : Détartrage complet effectué et réinitialisation de la machine aux paramètres d'usine.
Mes pistes actuelles : Je soupçonne soit un décalage mécanique du broyeur / servomoteur (l'écran affiche 1 mais les meules resteraient écartées), soit un défaut d'étanchéité ou de contre-pression au niveau du piston supérieur fixe (joints ou clapet). Ou peut etre simpleùent des joints a remplacer ?? La  machine a a peu pres 5 ans et est régulièrement entretenue.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce souci sur ce châssis ECAM / PrimaDonna Soul et saurait comment recalibrer mécaniquement les meules ou tester le piston supérieur ?
Merci d'avance pour votre aide !
Liste des commentaires (0)
