Ma machine Delonghi s'arrête pendant que le café coule - Cafetière et expresso / Machine à café DELONGHI EC685M 0132106138
Publié le 23 janv. 16h55
J’ai un souci avec ma machine De’Longhi Dedica (porte-filtre).
Quand je lance un café, même sans café dans le porte-filtre :
l’eau coule quelques secondes
la machine s’arrête toute seule
les boutons clignotent
je dois relancer plusieurs fois pour avoir une tasse complète
quand j’enlève le porte-filtre, il y a un petit pschitt comme si la pression était restée à l’intérieur
Ce que j’ai déjà fait :
détartrage complet (déjà fait une première fois auparavant aussi)
démontage et nettoyage de la douchette
test à vide (sans café) → même problème
La machine a été achetée d’occasion mais elle avait très peu servi (moins de 10 cafés selon les anciens propriétaires).
D’après ce que j’ai compris, la pompe fonctionne (il y a de la pression), mais l’eau ne s’évacue pas correctement et la machine se met en sécurité.
Est-ce que cela vous évoque :
une valve de surpression / anti-retour bloquée par le calcaire ?
ou un autre élément du circuit interne (thermoblock, électrovanne) ?
Avant d’envisager une réparation ou un remplacement, je cherche à confirmer le diagnostic.
Merci d’avance pour vos retours !
pascalvo470860 Novice - 23 janv. 17h49
Bonjour,On peut programmer séparément la quantité de café réalisée par appui sur chacun des deux boutons.Pour cela, on appuie sur le bouton choisi et on maintient cet appui jusqu'à obtention de la quantité désirée et on relâche l'appui. Le bouton est programmé, et pour les cafés suivants un simple appui suffira.Si ces explications ne sont pas assez claires, relire la notice...Pascal
