Cafe qui ne coule pas - Cafetière et expresso / Machine à café DELONGHI 3112453
Publié le 30 sept. 16h16
Le café ne coule pas, un bruit sourd retentit mais ne coule.
La vapeur marche correctement
Machine Delonghi EC680.M
Aidez Eric, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 01 oct. 11h12
Le fait que la vapeur fonctionne indique que la pompe et le thermoblock sont probablement opérationnels. Sur la Delonghi EC680.M, il faut plutôt suspecter un circuit café bouché : filtre pressurisé, douchette encrassée, mouture trop fine ou électrovanne bloquée.Retirez le porte-filtre et lancez un café à vide : l’eau sort-elle normalement par la douchette ? Si oui, nettoyez soigneusement le filtre/porte-filtre ; si non, faites un détartrage et contrôlez ensuite l’électrovanne.
