Réparez le robot de piscine Typhoon CTX qui ne veut plus avancer
Publié le 12 nov. 19h32
MERCI DE M'AVOIR RÉPONDU
Les symptômes de panne de Robot de piscine
xobulf Novice - 12 nov. 20h31
Salut,si vous portez des bretelles comme avant, alors pas ça
par contre, depuis que vous avez ouvert le robot, vous avez peut-être déplacé quelque chose ou déconnecté quelque chose en interne,
rouvrir et nous montrer des photos de l'intérieur et vérifier visuellement les connexions électriques et de sécurité
04yoreb Novice - 28 déc. 13h50
Salut,J'ai exactement le même problème que vous. Après le remplacement d'une courroie par un professionnel, le robot fonctionne pendant quelques minutes puis s'arrête. Pro ne veut pas savoir: il a laissé mon robot devant le magasin!
Je l'ai démonté et remonté, mais tout semble être correct.
Avez-vous trouvé la solution?
Chaleureusement.
sreinnoip Novice - 14 sept. 20h34
J'ai le même problème, je l'ai changéil entraîne les ceintures, marche quelques minutes et s'arrête quand on entend
bruit du moteur
ynnhoj # x Novice - 14 sept. 22h39
Bonjour les pionniers:N'est-il plus sous garantie je suppose que ça doit faire trois ans pour ce produit
Vérifier les roulements et les galets du tendeur - - - A +
Ré - - - - Xavier
dnalrej Novice - 20 nov. 16h05
Bonjour, même problème avec mon robot Typhoon Classic. Le moteur tourne mais ne bouge pas. J'imagine que c'est une ceinture PB. Quelqu'un a-t-il déjà réparé ce type de panne?Merci de votre aide
