Reparation de Réservoir sur Outil multifonctions SCHEPPACH MFH5300-4BP
Publiée le 08 mai. 04h58
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 10min
La panne de mon Outil multifonctions SCHEPPACH :
Réservoir fendu, joint de durite craquellé, furet du bouchon qui tiens pas. Fuites de partout donc.
La reparation de mon Outil multifonctions :
Le petit plus de Alain Bariel :
le réservoir d'origine est à 4 points de fixation, la pièce détachée en a seulement 2 situé ailleurs, mais c'est complétement compatible.sur sur ces autres points. Si je me rappelle bien j'ai inversé le sens d'un t^le avec 2 des points de fixation qui tiens une partie du lanceur également. sinon faut mettre des rondelles à la place. J'ai conservé cette pièce pour à l'avenir créer un carter de protection entre le réservoir et le sol dans l'engin est posé. Cellal évitera au réservoir exposé de prendre des chocs.
