Outil multifonction Bosch - Puissance limitée (PMF 350 CES) - Outil multifonctions BOSCH
Publié le 03 oct. 08h37
J'ai un outil multifonction Bosch PMF 350 CES.
Ce dernier a subitement diminué en puissance et ne coupe plus.
L'utilitaire démarre mais ne s'exécute pas.
Merci pour l'aide.
Les symptômes de panne de Outil multifonctions
7agemo Novice - 30 juin. 00h00
Bonjour, quant aux charbons, vous vérifiez s'ils sont encore assez longs, je doute qu'ils soient à la source mais on ne sait jamais ... l'élément de régulation contient plus de composants électroniques, en particulier éventuellement un triac. Mesurez la tension de sortie du module de commande pour voir ...Cdlt
oluj Novice - 30 juin. 00h00
Bonjour Omega7,Merci beaucoup pour ces explications, je vais tout regarder.
Bonne nuit.
Bonjour, deux points à vérifier, les balais de charbon et les cartes électroniques de contrôle et de gestion de vitesse (réf 4 et 12) en vue éclatée disponibles icihttps://www.boschtoolservice.com/gb/en/boschdiy/spareparts/multipurpose-tool-pmf-350-ces-3603A02200
Cdlt
Bonjour Omega7,Merci beaucoup pour ces informations et la vue éclatée de l'appareil.
Question rapide: comment vérifier la régulation électronique de la vitesse et les conseils de gestion?
Pensez-vous que les balais de charbon doivent être remplacés étant donné le démarrage de l'outil?
Merci beaucoup !
Bonne journée.
