Outil multifonction BOSCH PMF 250 CES - Réf. 3603A02100 - Outil multifonctions BOSCH
Publié le 13 sept. 15h19
J'ai un problème avec mon multi-outil BOSCH PMF 250 CES - Réf. 3603A02100 qui tourne au ralenti Je voudrais le démonter pour voir si quelque chose ne va pas mais je ne peux pas l'ouvrir surtout de la tête. Peut-être qu'il devrait être supprimé, mais je ne sais pas comment. Ce serait bien si vous pouviez m'éclairer. Merci d'avance et bonne journée.
Les symptômes de panne de Outil multifonctions
7agemo Novice - 29 juin. 00h00
Bonjour, il y a essentiellement deux vis qui maintiennent les deux demi-coquilles du bloc moteur et 4 vis au niveau de la tête comme le montre la vue éclatée disponible ici,https://www.toolspareparts.com.au/bosch-pmf-250-ces-3603a00640-spare-parts.html
il faut alors des coquilles et le harnais est sans aucun doute fixé et vous devrez le soulever avec un tournevis plat ...
Cdlt
