Trouver le fichier à télécharger télé Toshiba - Télévision TOSHIBA 49V5863DG
Publié le 14 août. 13h01
Sujet : Recherche Firmware de récupération USB - Toshiba 49V5863DG (Châssis Vestel)
Bonjour à tous,
Je cherche désespérément le logiciel de restauration par clé USB (fichiers de boot .bin) pour mon téléviseur Toshiba qui refuse de démarrer (le voyant clignote puis reste fixe, écran totalement noir).
Voici les informations relevées directement sur les cartes de l'appareil :
  • Modèle TV : Toshiba 49V5863DG
  • Carte Mère (Main Board) : Vestel 17MB130S
  • Carte d'alimentation (PSU) : Vestel 17IPS72
Auriez-vous le fichier "Core Software" (généralement activé avec la touche OK de la télécommande au démarrage) correspondant à ce modèle de carte mère ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse !
[1, 2, 3]
Aidez Mika, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 24 août. 15h49
Bonjour,Pour ce Toshiba 49V5863DG équipé de la carte Vestel 17MB130S, j’ai retrouvé un cas correspondant quasiment exactement à votre demande. Un firmware USB complet V5.7.20.0 existe pour le 49V5863DG avec carte 17MB130S et dalle VES490QNYL-2D-N01.Le pack contient notamment mb130_en.bin, mb130_RomBoot_AMZ.bin, mb130_PM51_connected.bin et usb_auto_update_G10.txt. La procédure rapportée est : clé USB vide formatée FAT32, copier les 4 fichiers à la racine, TV débranchée, insérer la clé, maintenir OK sur la télécommande, rebrancher le secteur en maintenant OK, puis relâcher lorsque la LED de veille clignote rapidement. Il faut ensuite laisser la restauration se terminer sans couper l'alimentation.Un utilisateur possédant précisément un 49V5863DG / 17MB130S a indiqué avoir récupéré son téléviseur avec cette procédure après un premier échec avec une autre clé USB.Attention toutefois : 17MB130S seul ne suffit pas à garantir la compatibilité d’un firmware. Vérifiez avant flashage le code produit et surtout la référence de dalle. Pour le 49V5863DG documenté, on trouve Product Code 10120631, carte 17MB130S 23519941 et dalle VES490QNYL-2D-N01.
