Reparation de Pièces Détachées portail battant sur Portail battant MHOUSE WG2
Publiée le 18 oct. 07h10
Difficulté : Facile
Durée : env. 30min
La panne de mon Portail battant MHOUSE :
Le moteur d'un bras de mon portail continuait à tourner en butée, position ouvert, un bruit d'engrenage qui patine se faisait entendre. J'ai donc démonté le bras et ouvert le capot, il y avait des rognures, la partie plastique du groupe de débrayage n'était plus ronde mais comportait une zone usée sur 1 à 2 cm.
La reparation de mon Portail battant :
J'ai démonté le bras de son support , alimentation éléctrique coupée, j'ai ouvert la capot moteur. J'ai remplacé la pièce usée par la nouvelle cela se fait sans outil, puis remontage du bras et réinitialisation des vantaux.
Outil:
un tournevis cruciforme :démontage capot alimentation, un tournevis plat :desserrage des fils électriques,
une clé de 17 :démontage du bras de son support, une clé de 13 :démontage du bras du portail
clé àlene : démontage du capot moteur du bras
Le petit plus de orange84 :
Non les opérations se font logiquement
