graissage vis sans fin vérin Mhouse WG2 - Portail battant MHOUSE WG2
Publié le 30 nov. 17h41
faut-il graisser la vis sans fin des verins Mhouse WG2 ?
si oui, avec de la graisse pour roulements standard ou avec de la graisse spéciale plastique ?
je pose la question car le noyau qui coulisse sur la vis sans fin est en plastique.
Cordialement
Pascal
geraldba483548 Novice - 30 nov. 19h33
Une graisse standart fera tès bien l'affaire
pascalbe559550 - 22 déc. 15h44
Merci, effectivement apres un bon nettoyage ca fonctionne
Les symptômes de panne de Portail battant
