Problème de programmation Mhouse WT1 ou WT2 - Portail battant MHOUSE WT1S
Publié le 15 juin. 11h55
Bonjour à tous,
je possède un ensemble Mhouse WT1 (ou wt2 en fait je sui pas trop sûr, c'était installé quand on a acheté la maison).
Mes problèmes sont les suivants :
Lorsque je lance une reconnaissances des angles/courses tout va bien, les battants accomplissent les bons mouvements. Par contre à la fin le voyant P3 continue à clignoter. Suite à cela lorsque j'utilise la télécommande pour ouvrir le portail il n'y a aucune lumière sur l'avertisseur clignotant (pourtant l'ampoule n'est pas grillée) et surtout les portes s'ouvrent et se ferment correctement mais sans aucune pause donc on a pas le temps de passer le portail. De plus quel que soit le bouton employé le mouvement est le même.
J'ai tenté d'effacer toutes les télécommande et de les réenregistrer en mode 1. J'ai aussi essayé de régler le temps de pause mais on dirait qu'aucun réglage ne s'enregistre.
Auriez-vousune idée de l'origine du problème?
merci à vous,
Nicolas
Aidez nbtx, proposez une solution
Les symptômes de panne de Portail battant
