PORTAIL BATTANT WS2 REGLAGE DES ANGLES D'OUVERTURE IMPOSSIBLE [RESOLU] - Portail battant MHOUSE WS2
Publié le 06 déc. 23h03
Le mécanisme des 2 portails fonctionnait correctement avant.
La carte électronique et le moteur du bloc défaillant sont neufs.
Quand j'effectue la reconnaissance d'angles d'ouverture les 2 moteurs branchés je constate que la vitesse du moteur 2 est plus lente que M1 et à la fin de la reco, P3 clignote. Aucune action à la télécommande.
Si je branche M1 seul sur la prise du moteur M2, tout est ok. P3 éteint et la télécommande fonctionne
Si je branche M2 seul sur la prise M2, à la reco des angles d'ouverture, à la fermeture du portail la vitesse est normale, à l'ouverture, la vitesse est très lente et à la fermeture la vitesse est de nouveau normale. Le voyant P3 clignote et la télécommande ne fonctionne pas.
Je pense que c'est le mécanisme du moteur 2 qui est en cause, mais pourquoi les vitesses du battant du moteur sont différentes entre l'ouverture et la fermeture ?
Aidez BDX, proposez une solution
Les symptômes de panne de Portail battant
BDX Expérimenté - 07 déc. 20h42
Hourra ! J'ai trouvé.C'était un problème de positionnement du moteur. En mettant le nouveau moteur, je l'ai positionné avec force vers l'avant (vers le pilier). Ce qui a eu comme conséquence d'appuyer l'axe et d'augmenter le frottement. J'ai reculé le moteur dans son logement vers l'arrière d'1mm ou 2. Voilà pourquoi la vitesse était lente. Du fait du frottement, le mécanisme se mettait en sécurité et perturbait la reconnaissance des angles d'ouverture et fermeture des battants.J'ai remis l'ancienne carte électronique et ça fonctionne correctement. J'ai donc une carte électronique neuve à vendre ...
