La tondeuse Temver ne remorque plus
Publié le 14 nov. 14h20
J'ai d'abord vérifié la courroie, puis les roulements et les engrenages de la roue.
Note au passage: pour retirer la roue, rien de plus simple. Nous retirons le couvercle au centre de la roue et retirons le clip en forme de U qui maintient la roue sur l'essieu. Attention à retirer la roue côté remorqué ;-)
C'est pourquoi il s'agit d'une crémaillère en plastique.
Les encoches sont usées et du coup la roue n'est plus entraînée par le moteur.
Panne et donc identifié mais je ne trouve pas de service après-vente Temver et les machines de jardin ne vendent pas cette marque. Quelqu'un a-t-il une idée d'où trouver cette pièce?
PS: j'avais une tondeuse d'occasion donc je n'ai pas pu rencontrer le vendeur de cette tondeuse.
-10dranan- Novice - 14 nov. 19h40
Salut,temver semble être une marque privée de MTD
http://www.mtdfrance.fr/www/historiq.asp
Vu ici:
http://www.materiel-paysage.com/cap-alliance-lance-lisagreen-article-805.html
(Elle a également conclu un accord de partenariat pour la fourniture de matériel de jardinage aux membres sous la marque privée Temver, qui ouvre notamment le marché des tondeuses et cavaliers du groupe MTD)
Les vendeurs doivent pouvoir aider:
http://www.google.fr/search?hl=&q=marque+Temver+motoculture&sourceid=navclient-ff&rlz=1B3GPTB_frFR394FR356&ie=UTF-8&meta=cr%3DcountryFR
Crdlt
sbo erutan Novice - 14 nov. 21h36
Merci beaucoup !J'ai trouvé le manuel ici: http://www.arktico.pl/files/1513921630/s510v.pdf mais malheureusement en polonais O_o '
J'ai trouvé la tondeuse en question dans NGP à l'adresse suivante: http://www.ngp.cn/product/gasoline-lawn-mower/lawnmower-with-t475-engine/698.htm
Je suis allé dans un atelier de réparation de cultivateurs près de chez moi. Il m'a regardé avec méfiance, ma pièce de monnaie à la main ... jusqu'à ce qu'il doute qu'elle provienne d'une tondeuse à gazon.
On dit qu'il est officiellement appelé "pignon de remorquage".
Voici la photo: http://www.nature-obsession.fr/images/pignon-tondeuse.jpg
Je vais creuser sur le côté de la lisagreen pour voir si une pièce est disponible.
xobulf Novice - 14 nov. 21h51
Engrenage impressionnant en plastique (polymère) ... peu résistant à l'usure.Sur la photo (http://www.nature-obsession.fr/images/pignon-tondeuse.jpg) il semble être complètement "gonflé", peut-être lorsqu'il est coincé ou arrêté, et le pignon d'entraînement tourne toujours. .
Au pire, si vous ne le trouvez vraiment pas, nous pouvons le personnaliser (non destiné à la première utilisation), avec le même nombre de dents / diamètre.
sbo erutan Novice - 14 nov. 21h58
Tondeuse à prix réduit, pièces à prix réduit, non?Il est vrai que le plastique pour une pièce très sollicitée semble être le mauvais choix, mais un bon choix.
: C'est même fluide à certains endroits. Inutile de dire que mon sol n'est pas plat et que la tondeuse avance par intermittence depuis un certain temps.
Je recherche une pièce qui la remplacera parfaitement par un autre matériau, et sera donc plus durable.
J'en saurai plus demain.
xobulf Novice - 14 nov. 22h28
Nous aurions besoin de côtes;-diamètre extérieur (dents incluses - environ ce qui reste)
- diamètre intérieur (sans dents)
- diamètre du moyeu
-nombre de dents (une soixantaine)
-épaisseur
Pour un prix raisonnable, nous pouvons l'ajuster:
http://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=212&produit=Engrenage+droit&famille=Engrenages%20%C3%A0%20denture%20droite&catalogue=Engrenages%20standards
sbo erutan Novice - 16 nov. 12h58
Alors...Je pense avoir trouvé ma chance au Pôle Vert de Montfort-le-Gesnois, apparemment le seul détaillant de Temver. Un employé que j'ai rencontré un jeudi en fin d'après-midi a réussi à localiser un numéro de pièce à partir d'un plan brisé et une commande de son siège.
Une partie devrait parvenir au magasin dans un délai de 1 à 2 semaines. Je viendrai publier les nouvelles.
PS: merci flubox pour la proposition de chambre sur mesure, je garde ta page sous le coude pour d'autres besoins
sbo erutan Novice - 05 déc. 13h23
Ici! Réparé!Le domaine Vert de Montfort-le-Gesnois m'a fait parvenir la pièce en question (numéro de référence 852292) pour 5 euros TTC. J'en ai pris 2 car le deuxième pignon de traction, bien que moins endommagé, devrait se lâcher sous peu.
xobulf Novice - 06 déc. 00h47
Bon jeu,bon jardinage
Salutations,
trebron Novice - 18 nov. 23h52
Je recherche une tondeuse à gazon de marque S510V, merci
