taille haie mc culloch ergolite 6028 n'accelère pas - Taille-haie MC CULLOCH ErgoLite 6028
Publié le 14 juil. 16h13
Bonjour à tous,
Mon taille haie (mc culloch ergolite 6028) démarre avec le starter, mais dès que je le baisse un peu il accélère fort puis s'étouffe.
D'avance merci de votre aide
RepairGuruSpareka Expert - 16 juil. 06h59
Bonjour,Ce comportement fait penser à un mélange trop pauvre : le moteur fonctionne avec le starter, mais ne reçoit plus assez d’essence lorsqu’il est retiré.Commencez par mettre du mélange récent, puis vérifiez le filtre à essence dans le réservoir, les durites et le filtre à air. Faites également un essai en desserrant légèrement le bouchon du réservoir, pour écarter une mise à l’air bouchée.Si rien ne change, le carburateur est probablement encrassé ou ses membranes sont durcies. Un nettoyage complet et le remplacement du kit membranes devraient alors être nécessaires. Évitez de modifier les vis de réglage avant ces vérifications.
alain27370 - 17 juil. 16h38
Bonjour,Merci beaucoup pour toutes ces infos. Je vais tout contrôler et bien sur vous tenir au courant.Bonne fin de journée Signaler ce contenu comme inapproprié
Les symptômes de panne de Taille-haie
