Réparer le taille-haie - Taille-haie STERWINS
Publié le 11 avril. 18h02
Les symptômes de panne de Taille-haie
Un de nos experts vous accompagne pas à pas en visio.
Je commande une VisioPublié le 11 avril. 18h02
publiée le11 avril. 18h02 par annon
Question sur l'appareil : Taille-haie STERWINS
Où trouver des pièces pour mon Taille-haie ?
Chez Spareka, nous vous accompagnons dans la recherche de la pièce détachée adaptée à votre appareil.
Les symptômes de panne de Taille-haieOù trouver des pièces pour mon Taille-haie ?
Lancez un appel aux bricolos :
Poser une questionReparation de Kit d'allumage sur Taille-haie STERWINS PHT25 - 69635776 - PHT25 69635776
Reparation de Demarreur électrique sur Taille-haie STERWINS PHT1-60.2 25CM3 - 80127532 - PHT1-60.2 25CM3 80127532
Reparation de Carburateur sur Taille-haie STERWINS PHT25 - 69635776 - PHT25 69635776
Entraînement des lames de mon taille haie défaillant - Taille-haie STERWINS 650HT-2 68603031
Reparation de Lame sur Taille-haie STERWINS PHT25 - 69635776 - PHT25 69635776
Reparation de Kit de charbons sur Taille-haie STERWINS ETHT2 - 74776576 - ETHT2 74776576
Reparation de Ressort sur Taille-haie STERWINS 650HT-2 - 68603031 - 650HT-2 68603031
Entrainement de lames sur un sterwins 650th2 - Taille-haie STERWINS 650HT-2 68603031
Connectez-vous :
Signalez un contenu au modérateur
Nous vous remercions de votre intérêt pour l’atelier de Spareka, votre signalement a bien été pris en compte.
oen Novice - 12 janv. 20h49
Bonjour, j'ai le même problème de taille avec la haie électrique de marque STERWINS HT550-2Coupe au bout de 5 minutes horizontalement, mais fonctionne verticalement sachant qu'il existe un déclencheur adapté pour le faire pivoter de 45 ou 90 degrés de chaque côté, avez-vous une solution pour cela?
Merci d'avance !
7agemo Novice - 18 avril. 10h03
Bonjour, il y a quelques vis à enlever, parfois certaines sont cachées sous l'étiquette et il est également probable que deux couvercles soient en plus fixés ...chaleureusement
