Reparation de Station de charge sur Robot de Tonte WORX WR104SI
Publiée le 21 juil. 16h09
Difficulté : Assez facile
Durée : env. + d'une heure
La panne de mon Robot de tonte WORX :
Robot tondeur WORX WR104SI ne se recharge pas correctement.Alimentation remplacée suite HS, mais défaut du fil signalé par l'appli.RAS sur le fil depuis la base et pas de défaut d'isolement (fuite pouvant perturber le contrôle de continuité).Remplacement de la base d'alimentation (circuit électronique moulé avec un PIC16F), même défaut.Nécessite le contrôle du capteur sur le robot même.
La reparation de mon Robot de tonte :
Remplacement de l'alimentation hs par une alimentation à découpage réglable.
Remplacement de la station de charge facile sur la base.
reste à contrôler le robot sur la détection de fil.
Le petit plus de Bati64 :
Alimentation fait maison à moindre coût que celle d'origine.Circuit électronique moulé remplacée dans sur la base station de charge mais défaut de clignotement vert / rouge toujours présent.Analyse à approfondir.
