Réparez la fuite entre le tuyau et le pistolet - Nettoyeur haute-pression LAVOR
Publié le 17 juil. 19h36
Salut,
Dans mon nettoyeur haute pression Lavor Extra 20, j'ai une grande fuite entre le tuyau et le pistolet.
Peut-être que le joint manque pour la connexion entre les deux éléments. Il n'y a pas de PB avant.
Ce sceau est peut-être tombé et je ne l'ai pas remarqué lors de la manipulation?
Quelqu'un peut-il m'en parler?
Je vous remercie
Liste des commentaires (2)
érim Novice - 12 oct. 17h11
Apparemment, les joints du commerce ne s'emboîtent pas et n'arrêtent pas la fuite.
11
aveam mod Novice - 17 juil. 20h02
bsr for sure joint torique HS, en vente dans les magasins de bricolage
