Nettoyeur haute pression - Nettoyeur haute-pression LAVOR
Publié le 06 sept. 14h04
J'ai un nettoyeur haute pression Lavor Superwash 160, mon problème est qu'il commence à fonctionner pendant un certain temps puis s'arrête et ne veut plus recommencer. pouvez-vous m'aider à l'avance, merci à tous
aveam mod Novice - 28 juin. 00h01
bjr, en cas de doute, remplacer le condensateur qui a une durée de vie pour quelques euros, serrer les pinces sinon c'est un problème de nettoyage du pressostat de démarrage avec un diélectrique ou un filtre d'entrée d'eau bouché ,,,,
