Réparer le court-circuit du Karcher 302 - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 01 mars. 13h48
karcher démarre la table lorsque vous voulez la démarrer.
non amovible pour vérifier les connexions électriques.
Vis à tête cylindrique à six pans creux de 2,5 mm non disponibles, existe-t-il un outil comme un tournevis de 11 cm, puis-je le trouver?
Liste des commentaires (2)
efildraug Novice - 13 sept. 20h46
J'ai le même problème
ytineres Novice - 13 sept. 23h59
tu dois bricoler mes chers amis pour fabriquer des outils
