Réparer la fuite sur la poignée Karcher k6.310 - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 02 sept. 14h24
Salut,
J'ai un problème avec le manche de mon karcher, je l'ai démonté et changé le joint intérieur mais rien ne change.
s'il n'y a pas de lance dans le manche au début je n'ai pas vu de fuite mais dès que j'ai mis une grosse lance de fuite au niveau du manche je suis un petit bricoleur mais j'avoue que je ne vois pas où se situe le problème d'avance un grand merci à tous ceux qui peuvent m'aider à résoudre ce problème.
Liste des commentaires (2)
anij Novice - 04 sept. 17h28
voir le problème de l'étanchéité (consistance, épaisseur ...), ainsi que l'état de la lance "pointe"
le problème est lorsque vous ajoutez la lance, le problème de pression et de projection
car en le plaçant on diminue les performances, l'eau se comprime d'autant plus sa force la fait passer à travers tout ce qui n'est pas hermétique et si le joint est trop mou ou psss inadéquat!
selrahc - 04 sept. 20h20
Salut,
J'ai juste eu un problème et a priori cela viendrait du joint de soupape mais il semble non démontable (plastique moulé) et le joint difficile à changer vu le prix du sac (environ 7 €) ayant du mal à remarquer l'impossibilité de changer, j'ai cherché sur internet pour un nouveau poignée et a trouvé une nouvelle poignée sur le LBC qui est livré avec le kit de tuyau que les gens ont acheté pour le tuyau. le problème est résolu Signaler ce contenu comme inapproprié
2
anij Novice - 05 sept. 11h42
https://www.youtube.com/watch?v=3U6irpNnhfw
