Réparer Karcher - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 04 mars. 08h30
Un de nos experts vous accompagne pas à pas en visio.
Je commande une VisioPublié le 04 mars. 08h30
publiée le04 mars. 08h30 par refedlif
Question sur l'appareil : Nettoyeur haute-pression KARCHER
Où trouver des pièces pour mon Nettoyeur haute-pression ?
Chez Spareka, nous vous accompagnons dans la recherche de la pièce détachée adaptée à votre appareil.
Les symptômes de panne de Nettoyeur haute-pressionOù trouver des pièces pour mon Nettoyeur haute-pression ?
Lancez un appel aux bricolos :
Poser une questionDe l'eau sort du karcher mais Pas de pression , - Nettoyeur haute-pression KARCHER 1857989
Karcher K401 Pieces de rechanges - Nettoyeur haute-pression KARCHER K 401 PLUS *EU 1.945-820.0
Mon Karcher ne se lance pas - Nettoyeur haute-pression KARCHER K 5 Premium Full Control *EU 1.324-600.0
Le Karcher ne démarre pas - Nettoyeur haute-pression KARCHER 1857745
Nettoyeur haute pression Karcher HD 650 SX ne fonctionne plus - Nettoyeur haute-pression KARCHER HD 2.5/30 CS 1.107-080.0
Karcher hds 801 d pompe haute pression hs - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Changer limiteur de pression karcher 670 MS - Nettoyeur haute-pression KARCHER K 670 MS PLUS + 1.138-205.0
émission d'un bruit continu au démarrage - Nettoyeur haute-pression KARCHER K 5.800 eco!ogic *EU 1.181-250.0
problème avec mon nettoyeur haute pression - Nettoyeur haute-pression KARCHER K 5 Premium Eco!ogic Home *EU 1.181-260.0
Comment démonter l'habillage d'un Karcher K3.86M [RESOLU] - Nettoyeur haute-pression KARCHER K 3.86 M *EU 1.636-120.0
Connectez-vous :
Signalez un contenu au modérateur
Nous vous remercions de votre intérêt pour l’atelier de Spareka, votre signalement a bien été pris en compte.
ilam elgia Novice - 04 mars. 09h41
Avez-vous un filtre d'entrée car cela ressemble à un problème d'alimentation en eau si vous avez un filtre, vérifiez s'il est bouché (calcaire)refedlif Novice - 10 mars. 14h16
en réponse à l'aigle de framboises le filtre est propre, l'eau n'est pas dure et donc je vais devoir le démonter;Si vous étiez un pauvre bricoleur, quelqu'un aurait-il une vue de la machine après qu'elle a éclaté (K 4.600); ce n'est pas dans le livre fourni ...
Merci d'avance
elliuotahc Novice - 06 avril. 09h51
BonjourAllez sur mesnotices.com, vous y trouverez peut-être votre bonheur.
chaleureusement
refedlif Novice - 06 avril. 10h18
merci, mais les instructions n'existent pas pour mon modèle; J'ai regardé le problème: c'est la fuite d'eau qui provoque ce phénomène, mais n'ayant aucune vue de l'explosion, je n'ose pas aller plus loin.Merci quand même
Phildefer
emynonA Novice - 10 juin. 15h06
J'ai le même problème, j'ai démonté la carcasse et la fuite est sur la tête, cette pièce doit être remplacée, mais je n'ai pas encore la référence. En attente d'informations de Karcher.ynnhoj # x Novice - 10 juin. 20h00
aller sur: mes notices.fr/manuel-notice manualrefedlif Novice - 10 juin. 20h12
il n'y a pas de manuel d'instructions pour l'aspirateur K 4.600 à l'endroit indiqué;Mais peut-être que Soul Thief l'aura, plus d'infos; Merci quand même ...
emynonA Novice - 11 juin. 09h20
Je n'avais aucune information sur le remplacement des pièces car mon aspirateur est livré avec une garantie de 3 ans (réponse de la hotline Karcher), n'hésitez pas à les consulter, elles sont très gentilles. Cependant, si j'ai d'autres informations après la réparation, je les partagerai sur ce forum. Bonne chance à tous.ynnhoj # x Novice - 11 juin. 16h27
cela pourrait-il vous être utile http://blog.quelbazar.net/2007/06/16/rrepare-un-nettoyeur-a-haute-pression-karcher-k3-en-2-leconsemynonA Novice - 17 sept. 15h07
voir ici une vue éclatée du k4.600!http://www.semboutique.com/forum/8-categorie-petit-electromenager-et-audio/55915-k-4600-karcher?func=view
emynonA - 27 nov. 16h19
Bonjour, lorsque je connecte ma machine, le disjoncteur Karcher saute toujours. Signaler ce contenu comme inappropriéeniotna - 19 oct. 14h40
quand je tire le karcher sans attacher le pistolet, il tourne sans pression, mais quand je connecte le pistolet, le moteur s'arrête que se passe-t-il? Je l'ai ouvert, pour autant que je sache, le piston de l'interrupteur est endommagéMerci pour votre réponse Signaler ce contenu comme inapproprié
autculf Novice - 10 oct. 10h58
Bonjour, je recherche un réparateur KARCHER compétent, j'ai trouvé cette page où quelqu'un pourrait m'éclairer. Il s'agit d'une erreur de pression et j'aimerais connaître dans l'est de l'Ile de France l'adresse d'un ou plusieurs ateliers qui ont fait leurs preuves J'ai vérifié que le tuyau, la lance et la buse de la douille ne sont pas bouchés. Une vue éclatée de cet appareil (modèle HD 655 S), qui n'a pas été fournie, peut m'aider à localiser les filtres et à effectuer des vérifications préliminaires. Merci pour vos réponses.ynnhoj # x Novice - 10 oct. 11h46
Bonjour Fluctua:Aller au sem
1 ° répondez à vos questions
2 ° - vous pouvez demander une vue éclatée, ils vous l'enverront sous ce formulaire - - - - Cliquez ici:
Prévenez-moi quand même A +
Re - X
ttam Novice - 16 déc. 16h04
J'ai commandé des pièces sur ce site: le spécialiste de sitec-hp.fr karcher est tout là et vous pouvez télécharger des vues éclatées en ligne ou demander si elle n'est pas disponible13noj Novice - 20 déc. 13h22
Salut,votre panne est due à une fuite dans le corps du piston, qui dans ce modèle est en composite, se déforme et se casse si vous utilisez le Karcher pendant une longue période sans prendre de pauses ... vous ne devez pas utiliser plus de 40 minutes d'affilée sinon cette pièce se cassera et une fuite n'entraînera plus la mise sous pression de la machine, elle ne s'arrêtera donc pas sans utiliser le levier de commande.
Il faut démonter la tête, faire attention aux petits ressorts partout et commander chez Karcher pour 25 euros
puis remontez-le avec une grande précision
ici
Bonne réparation
0466erreip Novice - 06 oct. 09h59
Si votre nettoyeur haute pression Karcher HD 655 S, acheté chez Karcher il y a plus de 15 ans et qui correspond à un certain nombre de chiffres connus du fabricant, il était alors considéré comme une panne de pompe par le fabricant.Ce phénomène était inconnu du public.
Les informées avaient le droit au remplacement standard du corps de pompe par Karcher.
Les symptômes étaient les suivants /
- La pompe crache l'eau par impulsions ou par à-coups.
J'ai personnellement payé le prix de cet incident connu du producteur par un ancien employé de la Société qui m'a informé de cette anomalie.
A ce moment, j'ai envoyé une lettre à Karcher qui, sans discussion, m'a remplacé par la pompe, 5 à 6 ans plus tard.
Je n'ai rien à dire sur ce point.
girpvax Novice - 19 mars. 20h17
Salut,Je recherche une vue éclatée pour mon karcher HD6 / 13c
car il ne monte plus à la pression maximale
sebitna Novice - 03 juil. 18h32
Salut,J'ai un problème avec KARCHER, les seules références qui figurent sur la plaque signalétique sont: code-barres: 18558000387933 Spécial Karcher 220v 50Hz 2Kw 9.5A I.CL.F S1 IPX5 CB25MF 400 / 450V DB N ° 387933 8.3l / min 100 bar max 120 bar , 60 ° C 528092. Ma question, quelqu'un peut-il me donner une référence à ce karcher? et où pourrais-je trouver la fissure de ce nettoyeur haute pression?
Merci pour toute information pouvant m'aider à résoudre ce problème. André.
09243gr Novice - 21 août. 23h23
Salut,Votre préoccupation est le problème du clapet anti-retour, vous appuyez sur le pistolet et cela fonctionne et dès que vous relâchez le pistolet, il saccadera à cause d'une fuite entre l'entrée de la pompe et le pistolet.
S'il n'y a pas de fuite visible, démontez simplement la pompe.
Les pièces éprouvées sont 11 et 17, faites attention à tout et au plastique
chaleureusement
dranan Novice - 03 oct. 20h53
bonjour j'ai le même problème sur k4600. J'ai changé le régulateur de pression30,92 euro chez amazon par contre karcher france pas de réponse. en plus des secousses, il y a une fuite
hcraklemak - 10 juin. 17h53
L'eau ne sort pas. Je pense que c'est la pompe qui a cassé Signaler ce contenu comme inapproprié
