Réparation Karcher 630M - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 15 sept. 13h17
Mon karcher 630M a bien fonctionné, puis le moteur s'est arrêté de s'éteindre, le voyant est allumé, mais le moteur ne démarre plus.
Si quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème.
Merci via le docx avnceDocument
rf75baf Novice - 15 sept. 13h32
Salut,Commencez par vérifier que le bouton sur la poignée fonctionne, vous devrez probablement démonter l'appareil et trouver les fils pour ce bouton et vérifier avec un multimètre avec l'appareil déconnecté.
Si le bouton fonctionne, vous devrez vérifier, toujours avec un multimètre, si le moteur est alimenté, vous devrez connecter l'appareil et appuyer sur le bouton
ollevoc Novice - 16 sept. 14h04
Salut,Merci pour la réponse mais je ne connais rien à l'électricité, je n'ai même pas de multimètre.
J'ai besoin de trouver un électricien à proximité.
Merci encore
d-enahpets Novice - 16 sept. 14h12
BonjourOù habites-tu.?
chaleureusement
ollevoc Novice - 16 sept. 14h30
Salut,J'habite à Corbeil essonnes.
Je vous remercie
chaleureusement
ollevoc Novice - 07 oct. 16h13
Nettoyage complet du mécanisme ... juste ...Merci encore pour ce service
