Reparation de Pièces divers sur Nettoyeur haute pression KARCHER K 3.86 M *EU (1.636-120.0) - Nettoyeur haute-pression KARCHER K 3.86 M *EU (1.636-120.0)
Publiée le 20 janv. 12h16
Difficulté : Assez difficile
Durée : env. + d'une heure
La panne de mon Nettoyeur haute-pression KARCHER :
Fuite importante, pression faible ! d'où ça fuit ???? impossible de localiser sans démonter les carters !pas simple de les démonter (embout étoile avec allonge de 10 cm), mais avec un peu de persévérance on y arrive sans rien casser. Essai avec mise en eau pression réseau .... rien ! mise en route.... l'hélice de refroidissement du moteur dépasse du carter moteur ... calage en hauteur ... re essai avec mise en route ! Euréka ! la fuite se situe sur une pièce en plastique ( que j'appellerais plus tard "tête de commande") . Est-ce la seule fuite ....aléa jacta est !.
La reparation de mon Nettoyeur haute-pression :
Commande de la pièce chez SPAREKA (ils l'ont ! ), pendant les fêtes de fin d'année et Covid en plus; livraison différée .... 1mois et demi après ...je reçois ma pièce, ( c'est à ce moment là qu'on regrette de na pas avoir fait plus de photos...) .
Le démontage de l'ensemble de la tête n'est pas très compliqué pour un bon bricoleur (en terme de difficulté sur une échelle de 10 il faut se situer au moins à 7). Il faut veiller à ne pas pincer un joint torique lors du remontage ( et il y en a en pagaille) ni perdre un ressort y en a autant.
Essai en pression réseau! génial pas de fuite.
Essai avec mise en route du moteur ! pas de fuite ( je n'y crois pas...). remontage des carters .
re essai ! Je suis trop fort ( ! )......
Analyse de la panne : la tête de commande est une pièce moulée en plastok, la fuite se situe sur le plan de joint du moulage (invisble à l'oeil nu) . Soit la pièce est défaillante parce que mal fabriquée ( ! ) , soit l'appareil a été utilisé sans purge de l'air contenue dans le circuit (c'est important quel que soit le modèle de nettoyeur HP) , soit il a été stocké dans un local où il peut geler.
Le petit plus de Charlie :
- faire un max de photos, y apporter des commentaires, surtout si vous différez le remontage ( le temps de la livraison des pièces).- glissez un trèfle à 4 feuilles au fond de votre boite à outils.
