Remplacement de la partie endommagée du karcher - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 09 juin. 22h55
ynnhoj # x Novice - 10 juin. 00h09
à partir du moment où cela se produit en amont du compresseur, la pression dans la conduite d'alimentation est plus élevée que dans le raccord; de plus, il me semble que si j'abuse de l'alimentation, il s'agit de visser un raccord en aluminium ou en pvc, qui lui-même doit faire partie du compresseur Ten karcher; l'avez-vous déjà ouvert ??? Si c'est le cas ! vous avez une bonne partie de la réponse sinon! vérifier l'état du tuyau d'alimentation; joint; ou la ligne fendue de l'écrou-unionynnhoj # x Novice - 10 juin. 00h26
En y réfléchissant, je me dis qu'il y a peut-être un clapet anti-retour, ce qui ne serait pas impossible j'ai quelques karchers demain je vais chercher et vous informer
