Que faire pour réparer une fuite sur le nettoyeur haute pression Super Wash 160. - Nettoyeur haute-pression LAVOR
Publié le 12 févr. 13h33
le tuyau est percé et son remplacement coûte la moitié du prix de l'appareil. Y a-t-il une autre solution.
Merci d'avance
anij Novice - 12 févr. 16h26
BonjourFaites-le vous-même: si un trou
- collez ensuite l'autocollant de réparation du tuyau, donc en plus, si la fuite ne couvre pas la moitié du tuyau, car c'est hs, et en raison de la pression, placez une bordure l'une à côté de l'autre avec 1, 2 ou 3 pinces, vous pouvez couper une canette de coke ou une autre canette pour obtenir une feuille d'environnement, car elle est flexible et résistant, mais vous avez besoin d'une couche collante en dessous pour bloquer le trou
sinon c'est un petit tuyau en cuivre ou un raccord de gaz avec 2 pinces après avoir coupé le tuyau si la coupe est trop longue
77kcinnay Novice - 13 févr. 20h00
Salut.S'il est seulement percé, trouvez un tuyau en caoutchouc avec un diamètre intérieur plus petit que le tuyau extérieur extérieur, coupez-le à une extrémité de 20 cm, divisez-le en longueur, couvrez le trou et serrez au niveau du trou avec un collier solide (comme un collier flexible) et enveloppez-le avec de la colle afin qu'il ne se coince pas. suspendu.
