Problème de pression dans la laveuse HP - Nettoyeur haute-pression
Publié le 19 août. 09h58
J'ai un aspirateur HP acheté chez Castorama qui présente le problème suivant
fonctionne bien mais quand je demande de la pression avec la gâchette de la lance, cela reste sur la pression de l'alimentation en eau
le moteur fonctionne bien, mais pas de montée en pression, les filtres sont propres, la pression de base est de 3 bar
avez-vous une chanson qui fera à nouveau fonctionner ce matériau
Merci à tous
et bonne journée
chaleureusement
ocram Novice - 25 août. 21h12
Salut,J'ai le même problème avec mon nettoyeur Karcher, pour le réparer j'envoie une bonne dose d'huile pénétrante (type wd40) à l'arrivée d'eau. Ensuite, je reconnecte le tuyau, je l'allume et le problème est résolu.
