Problème de démarrage compact Karcher K5 - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 16 juin. 20h27
Salut,
J'ai un problème avec mon karcher, qui se régénère après avoir appuyé sur le bouton, il ne démarre pas avec la lance si j'appuie sur la lance en l'allumant, cela fonctionne bien dès que je m'arrête et que je veux redémarrer avec, la lance ne fonctionne plus
J'ai donc ouvert le capot et l'ai remis en place et ça marche très bien dès que j'ai mis le capot, ça ne marche plus
Pouvez-vous m'aider
Liste des commentaires (3)
61onon Novice - 23 juin. 00h01
Merci à vous tous, j'ai trouvé un crash sur le bouton du karcher qui ne claquait pas correctement, alors j'ai dû poncer un peu mon cou, cela fonctionne très bien.
Merci à tous pour ces très gentils commentaires
Merci pour le film. Tu penses vraiment que c'est parce que sans la couverture jaune ça marche très bien, merci
82tap - 23 juin. 00h01
Si c'est le moment de remettre le couvercle, avez-vous vérifié qu'il n'appuie pas contre un fil coupé ou une pince mal insérée.
Y a-t-il un couvercle de sécurité qui empêche le fonctionnement s'il est mal remplacé?
Le bouton marche / arrêt bouge-t-il lors du remplacement du couvercle, provoquant un faux contact?
Si vous n'avez pas une vue éclatée qui pourrait être utile, vous pouvez la trouver ici en téléchargeant le K5.50 K550MS:
https://www.semboutique.com/reparer-vous-meme/14222-nettoyeur-haute-pression/172-comment-reparer-karcher
Selon cet autre site, le numéro de référence de votre appareil est: K5.50 K550MS series
http://www.piecesdetacheeselec.com/4304-karcher-k-5-compact Signaler ce contenu comme inapproprié
Ne pourrait-il pas s'agir d'une poignée d'interrupteur qui serait mal placée ou mal alignée si le couvercle n'était pas correctement installé?
http://www.piecesdetacheeselec.com/armoire-%C3%A9l%C3%A9ctrique-k-550-k-550ms/13197-poign%C3%A9e-inter switch-pour-nettoyeur-haute-pression-k550- k -550ms-karcher.html Signaler ce contenu comme inapproprié
82tap Novice - 23 juin. 00h01
Voir cette vidéo qui semble correspondre à la solution à votre problème qui vient du piston pilote.
https://www.youtube.com/watch?v=q40j5-aHuvY
Cela ressemble en partie à ceci:
https://www.epieces.fr/search.pl?query=piston+pilote+karcher+k5
