Pression faible - Nettoyeur haute-pression KARCHER 1857583
Publié le 01 mai. 16h15
Mon K4 premium ecologic n'a plus trop de pression en sortie et son bruit n'est plus le même j'ai l'impression...
J'ai démonté le moteur, vidangé l'huile, vérifié la tension aux bornes du moteur (fil jaune et rouge j'ai 230v). J'ai sorti la culasse et n'ai remis en place que la partie avec les pistons, moteur en marche les pistons montent et descendent bien à toute vitesse.
Je me trompe peut être mais selon mon idée, j'imagine que c'est pistons créent une pression dans la partie supérieure de la culasse, et quand on gâchette, on permet à l'eau d'arriver et sous la pression elle est poussé vers la sortie. Bon ?
Si c'est ça j'imagine donc un problème dans cette partie haute mais quelles possibilités en pannes possibles selon vous ?
Merci pour votre intérêt sur mon problème.
Cordialement
