Nettoyeur Parkside PHD110D1 - Nettoyeur haute-pression PARKSIDE PHD 110 D1 - IAN 340474
Publié le 10 déc. 11h07
Bonjour, problème avec ce nettoyeur HP qui ne projette plus d'eau. J'aimerais savoir si celà vient de la lance terminale ou du moteur. Quand la lance est en place, le moteur ne tourne pas et l'eau ne sort pas ; si je démonte cette dernière lance, le moteur tourne quand j'actionne la poignée et l'eau gicle à 1 à 2 m avec un débit que j'estime correspondre aux 300 et quelques l/h annoncés pour l'appareil. Est-ce un problème moteur (compression ?) ou est-ce la lance qui pose problème. Dans le dernier cas je peux commander une autre lance pour une petite trentaine d'€, mais si c'est dû au moteur, autant changer d'appareil.
merci d'avance pour vos réponses.
