pièce carburateur défectueuse - Nettoyeur haute-pression NILFISK FE 350
Publié le 21 févr. 13h57
Bonjour, je possède un nettoyeur thermique KAWASAKI FE 350 , le support flotteur du carburateur (matière plastique ) est cassé, je voudrais la remplacer ou changer le carburateur, malheureusement cette pièce n'est plus disponible chez le fabriquant (carbu KEIHIN HK 29 /32232),peutt on m'aider a trouver ce materiel , merci
Aidez cruchot, proposez une solution
Liste des commentaires (0)
