Nettoyeur haute pression Kranzle 1151 T - Nettoyeur haute-pression
Publié le 12 nov. 20h53
J'ai un nettoyeur haute pression KRANZLE 1151 T.
Je l'ai utilisé pendant 3 heures sans problème. Le lendemain j'ai voulu le remplir, le moteur bourdonne pendant 3 ou 4 secondes et l'interrupteur
revient pour s'arrêter
Est-ce un problème électrique?
Ou peut-être que le moteur va en sécurité pour une autre raison
Merci pour votre réponse
Ne serait-ce pas un condensateur?
Comment le tester ... ???
nidoroht Novice - 28 nov. 01h37
Bonjourvotre moteur est-il verrouillé mécaniquement?
ou le condensateur de démarrage ne fournit pas assez de tension pour démarrer le moteur
