Nettoyeur haute pression ENERGER - Nettoyeur haute-pression
Publié le 20 août. 08h58
J'ai une grosse fuite au niveau de la sortie d'eau sous pression du nettoyeur électrique ENERGER (noir et bleu) 90-130 bars acheté il y a presque 10 ans au dépôt Brico avec une lance flexible. Cette pièce en plastique dur montée sur quart de tour a un joint en caoutchouc qui semble avoir échoué. Ses dimensions sont de 10 mm de diamètre intérieur et 1 mm d'épaisseur. Où trouver le bon joint torique?
Je vous remercie
7agemo Novice - 20 août. 10h08
Bienvenue dans n'importe quel magasin de bricolage ......Cdlt
