Mon nettoyeur haute pression LAVOR EQ 18 ne redémarre pas et de l'eau coule sous la machine - Nettoyeur haute-pression LAVOR
Publié le 21 oct. 23h57
J'ai mis mon nettoyeur haute pression et cela a bien fonctionné pendant 5 minutes. Ensuite, il s'est arrêté et n'a pas redémarré.
J'ai vu que de l'eau coulait sous l'appareil.
Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe et quelle solution doit être apportée.
Merci salutations.
7agemo Novice - 22 oct. 22h26
Bonsoir, il y a tellement de raisons d'échec dans ce cas qu'il est impossible de poser un diagnostic. Retirez les couvercles en plastique pour voir d'où vient le problème.Cdlt
