mauvaise commande de joint haute pression - Nettoyeur haute-pression KARCHER K 490 M PLUS BR 1.141-905.0
Publié le 04 juil. 22h29
J'avais passé une commande réf:500605637 mais j'ai reçu des joints dimension: 11*20*4/6 mm
Il me faut des joints de: 20*12*5*, j'ai donc repassé une autre commande sous la réf:500609354 en date du 04/07/20; Commande payée par carte bancaire. Pourriez- vous me rembourser la première commande n° 500605637 et aussi me donner les ref de l'expéditeur pour que je puisse renvoyer la première commande.
Cordialement Ducept
