Le problème de pression dans le nettoyeur haute pression écologique Karcher K5 Premium - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 20 nov. 17h24
J'ai un problème de pression avec mon Karcher K5 premium ecologic
Lorsque j'appuie sur la gâchette de la lance (très fort), le moteur démarre, une seconde de pression et après plus de pression (pipi de chat) mais le moteur continue de tourner; lorsque je relâche la gâchette, le moteur s'arrête et vous pouvez sentir le tuyau de la lance pousser sous pression
Quelqu'un pourrait-il s'il vous plaît me faire la leçon à ce sujet
chaleureusement
anij Novice - 21 nov. 13h43
Bonjourvider le filtre d'entrée d'eau à l'entrée du karcher et vérifier que la sortie n'est pas obstruée
vous vidangez ce filtre ... sortez le pistolet ... et faites fonctionner le karcher si des algues vertes pénètrent dans la pompe
anij Novice - 18 mars. 14h05
Bonjourle filtre doit être nettoyé (fait)
remonter le tuyau et le côté robinet, retirer le tuyau et son pistolet du côté sortie du karcher
allumer pour voir si la pression apparaît
- si c'est le cas, la pompe n'est pas bouchée, vous n'avez donc pas à tout démonter, il vous suffit de démonter la buse du pistolet et de la nettoyer d'abord
ou toutes les armes
- sinon, la pompe est bloquée ou a cessé de fonctionner
liuossenav Novice - 18 mars. 20h20
Salut,Merci de votre aide.
J'ai démonté ce tube et la pression est plutôt faible ...
Corps en plastique démonté, visuellement rien d'anormal.
j'essaye d'enlever le condensateur et c'est super dur! Je ne peux pas ...
anij Novice - 19 mars. 15h33
Bonjourquelle est la pression de sortie du corps du karcher après avoir retiré ce tube et démarré le karcher?
ne démonte rien
Regarde cette video:
https://www.youtube.com/watch?v=gbzXm4TWcp0
celui-ci peut aussi vous être utile
https://www.youtube.com/watch?v=oQZxJxMg9Jo
d'autres vidéos sont disponibles sur youtube
liuossenav Novice - 21 mars. 00h35
Je n'ai aucune idée de la pression, mais ce n'est pas normal.J'ai regardé la vidéo mais mon karcher n'est pas le même que celui de la vidéo, il est donc difficile de trouver une idée.
J'ai déjà démonté et remonté les tuyaux au départ et à l'arrivée.
anij Novice - 21 mars. 12h22
Bonjourpeux-tu entendre la pompe
ça pourrait être ça, mais dans la plupart des cas c'est principalement dû aux algues qui viennent des tuyaux ou qui se forment dans la pompe ou le pistolet, si après chaque utilisation on n'active pas l'appareil "eau fermée" quelques secondes pour purger le circuit
deuxièmement, il s'agit d'un problème d'étanchéité de la fuite au niveau du raccordement ou à la sortie de la pompe, dans le pire des cas
et enfin la pompe, mais le karcher doit être vieux ...
voir avec omega ou yannick 77 s'ils peuvent mieux vous conseiller, chez les principaux contributeurs à droite de cet écran
liuossenav Novice - 21 mars. 12h30
Salut,Merci pour votre réponse.
J'entends bien la pompe.
Le pire, c'est qu'il est très frais, j'ai dû l'utiliser 5 fois!
Mais bien sûr pas sous garantie !!
liuossenav Novice - 15 mars. 14h55
Salut,pour la commande, il est allé au magasin où je l'ai acheté pour réparation et bien qu'il ne soit plus sous garantie (à venir), ils ont remplacé la lance et le problème a été résolu!
Oror Novice - 11 oct. 19h49
Bonjour j'ai le karcher K 520 MS c'est le mien quand je l'allume je n'ai qu'une sortie de tuyau de ville mais je vais tout nettoyer et changer le joint, aidez-moianij Novice - 12 oct. 18h10
bonjour, si la sortie est identique à l'entrée, vérifiez le fonctionnement de la pompe
