Le nettoyeur haute pression KRANZLE 1150 T qui s'arrête tout seul - Nettoyeur haute-pression
Publié le 18 août. 15h57
Salut,
quand j'utilise mon vide il monte à 130bar et on sent que le moteur et la pompe fonctionnent et du coup l'interrupteur coupe le jus électrique, je retire le tout petit raccord au bout de la lance et là la pression est de 70bar et le jus n'est plus tranché,
J'ai tout nettoyé sur la lance et nettoyé les vannes
que faire ou voir?
Merci d'avance
cdt
Liste des commentaires (2)
53bd Novice - 10 sept. 22h36
Bonsoir,
J'ai les mêmes et les mêmes symptômes d'hier, l'avez-vous corrigé? Quel était le problème? frais?
Merci pour votre réponse
Bonne nuit
cdt
53bd Novice - 12 sept. 18h31
bjr,
quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe L'huile 15w40 est toute blanche, ne serait-ce pas un mélange d'eau et d'huile?
Merci à la personne ou à ceux qui peuvent m'aider
