Le nettoyeur haute pression flexible Black & Decker PW1700SPM ne tient plus le pistolet - Nettoyeur haute-pression BLACK & DECKER
Publié le 11 sept. 23h43
Nettoyeur haute pression Black & Decker
PW700SPM
Année: 2009 ou 2011
Lorsque j'appuie sur la gâchette du pistolet, le tuyau se détache du pistolet.
J'ai l'impression que le problème vient d'une fine tige métallique qui n'applique plus de pression. Est-ce que je manque des pièces?
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
Devrions-nous changer toutes les armes ou y a-t-il un endroit où nous pouvons avoir cette pièce?
Ou une solution ou une solution à ce problème?
Merci d'avance pour votre aide.
tnecniv Novice - 15 janv. 00h32
Bonsoir j'ai le même problème sur mon karcher, si vous avez trouvé la solution je suis l'acheteur merci
