LE NETTOYANT HP QUI N'EST PLUS DE PRESSION - Nettoyeur haute-pression HYUNDAI
Publié le 06 oct. 18h12
Salut,
Nettoyant Hyundai hnHP1800-ap135
a une garantie d'un an expirée
cassé quand j'ai allumé la poignée du pistolet pour nettoyer
J'ai vérifié la pression et le débit est correct mais en vain
J'ai démonté le filtre, c'était ok, je le fais encore exploser
anij Novice - 07 oct. 11h06
même lors du nettoyage du filtre, si vous ne videz pas l'appareil après utilisation, une sorte d'algue verte apparaît, qui se forme partout où l'eau est restée debout, et lorsque le pistolet est déclenché, la pompe, le tuyau et la buse de refoulement se faufilent
commencez par déconnecter le tuyau de sortie et démarrez le karcher pour qu'il crache ce qu'il y a dans la pompe, s'il fonctionne à coup sûr, vous n'aurez qu'à nettoyer le tuyau du pistolet et sa buse au début
