Le conseil de Karcher - Nettoyeur haute-pression HYUNDAI
Publié le 25 nov. 14h17
Bonjour, j'ai un karcher thermique Hyundai et j'ai un problème avec le lanceur lorsque je le lance, la chaîne du lanceur ne défile plus. Je suis nouveau en mécanique, quelqu'un peut-il m'aider
anij Novice - 25 nov. 22h51
C'est probablement un ressort de lanceur, mais vous devez le retirer pour le voir
Peut-être juste sauter ou. Cassé
S'il tombe parfois en panne, raccourcissez-le simplement en créant à nouveau une boucle de retenue
Cela pourrait aussi être une petite prise sur le lanceur
Le démontage est facile, le remontage demande un peu de patience
Tirez sur la corde quelques fois avant de la remettre sur le carcher
