La pollution est revenue sur le circuit K5 Karcher - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 11 août. 00h46
Je viens d'acheter un contrôle complet du Karcher K5 et malheureusement je n'ai pas suffisamment vidangé mon tuyau d'arrosage avant de le brancher dans mon karcher ... Bref, je le teste pour la première fois et rien ne se passe car en débranchant l'arrivée d'eau au niveau du vide j'ai remarqué que des débris végétaux bloquaient complètement l'entrée . J'ai enlevé la pièce mais quand je la rallume j'ai peu de pression et surtout toutes les 30 secondes le karcher s'arrête. Pensez-vous qu'il devrait être démantelé et si oui, comment procéder? Où dois-je trouver les contaminants à traverser le circuit? Merci d'avance pour votre réponse.
nugol Novice - 23 août. 20h27
Salut,normalement, vous devriez avoir un filtre d'entrée d'eau basse pression.
