Karcher: pression soudaine - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 23 févr. 20h54
Salut,
mon karcher K7.85 envoie de la pression, mais pas assez: par exemple, je parviens à nettoyer avec une brosse rotative, mais dès que je connecte la buse haute pression, l'appareil saccade. Je me suis déshabillé pour voir le condensateur mais ça a l'air bien. J'ai nettoyé la buse en la démontant au cas où ce serait un micro caillou ou un grain de sable, mais pas.
Dois-je toujours commander le condensateur, en supposant qu'il est faible? Je l'ai remplacé l'année dernière (grâce à ce site d'ailleurs !!)
Merci à tous
Liste des commentaires (4)
9
acemotineb Novice - 23 févr. 21h51
Je ne pense pas que le condensateur soit allumé car le moteur électrique fonctionne bien, comme vous pouvez voir les pics de pression. C'est probablement un problème avec les vannes ... à l'intérieur de la pompe.
42187derf Novice - 24 févr. 07h40
Merci benitomeca!
Et ces vannes ...? Est-il réparable ou devez-vous changer la pompe?
Merci benitomeca!
acemotineb - 24 févr. 15h56
Oui, il est vendu comme pièces détachées par Karcher Signaler ce contenu comme inapproprié
6
03ylrahc Novice - 02 janv. 18h15
Bonjour à tous
J'ai eu le même problème avec mon K2 Karcher ce matin: Résultat:
le collecteur du moteur a perdu 3 rondelles et détruit les charbons d'alimentation ou peut-être vice versa. Comme il a 3 ans, je peux donner une garantie sur l'oreille, mais le tout est fermé dans une boîte blanche protectrice dans une boîte jaune K2, il n'y a aucun moyen «d'avoir une intrusion étrangère de l'extérieur».
L'appareil a fonctionné 5 minutes, puis il a perdu de la puissance, je l'ai éteint car il sentait "brûlé" mais bien sûr il était endommagé.
Quelqu'un a-t-il déjà demandé à Karcher de fournir une garantie contre les défauts de fabrication cachés de ce matériau et à quel effet?
chaleureusement
