Karcher K6 260 provoque un court-circuit - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 13 sept. 17h27
Après démontage, rien d'anormal, les fils sont en bon état, le condensateur vérifié semble correct, pas de fuite.
Dois-je démonter le moteur? Le problème avec le charbon de bois?
Merci de votre aide.
7agemo Novice - 13 sept. 18h50
Bonjour, qu'est-ce que vous appelez un court-circuit? Est-ce qu'il brise un général? Le moteur tourne ou ne tourne même pas pendant quelques secondes? Avez-vous une pression de sortie?chaleureusement
17orej Novice - 18 sept. 20h15
Bonjour, l'appareil fonctionne quelques secondes sous pression et souffle en général ... pas de fuite.7agemo Novice - 18 sept. 21h15
Bonsoir, probablement la sécurité thermique d'un moteur fatigué ...Cdlt
17orej Novice - 18 sept. 23h22
Merci pour votre aide, cette sécurité peut-elle être corrigée?chaleureusement
7agemo Novice - 18 sept. 23h31
Bonsoir, bien vérifié et apparemment pas de sécurité thermique. Cependant, comment avez-vous contrôlé le condensateur? Habituellement, il doit être déconnecté et ses caractéristiques mesurées avec un capacimètre qui donnera une valeur en micro farad, en particulier ESR ou résistance série équivalente.Cela peut être la cause du crash ... Habituellement, sa valeur est de 40 µF.
Cdlt
17orej Novice - 20 sept. 10h30
Bonjour, je n'ai pas de capacimètre, j'ai testé la valeur de 1 avec un ohmmètre après la montée.Je vais le changer ...
Merci encore
