KARCHER K5: Le moteur ne démarre plus. - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 27 févr. 11h23
Salut,
Le moteur de mon Karcher K5 ne démarre plus (je ne l'ai plus utilisé depuis 5 mois).
Lorsque j'active le bouton d'alimentation, il ne se passe absolument rien.
J'ai démonté le carter; J'ai vérifié le condensateur de 32 µF et il semble fonctionner correctement (test de résistance).
Après avoir retiré le condensateur, j'ai vérifié la tension aux bornes où le condensateur est monté et je n'ai pas de tension, ce qui ne semble pas normal.
Je suis coincé à ce stade car je ne peux pas démonter le "bloc électrique".
Merci pour l'aide.
25
glh Novice - 28 févr. 11h04
Problème résolu lors du retrait du boîtier électrique.
Le problème était avec le pressostat.
