Karcher HDS 690 Sans Pression - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 24 avril. 21h56
Mon Karcher HDS 690 n'est plus sous pression.
Le moteur tourne, l'eau coule bien.
Qui peut m'aider
d-enahpets Novice - 25 avril. 10h05
BonjourC'est sans aucun doute un régulateur de pression bloqué par du calcaire
Puis-je le réparer pour vous. Où habitez-vous?
e ueihtam Novice - 10 sept. 21h35
J'ai un karcher comme celui-ci, mais je ne sais pas comment ça marche, ils me l'ont donné.remarquez avec vous et si vous savez comment me dire quoi regarder en premier.
Je vous remercie
Mathieu
c nitram Novice - 10 sept. 21h40
Salut que veux-tu savoirc nitram Novice - 10 sept. 21h41
Salut que veux-tu savoire ueihtam Novice - 11 sept. 12h43
eh bien, je branche l'eau, le karcher s'allume, j'allume le chauffage et l'indicateur AM110 s'allume, est-ce un produit spécial?en fait, j'aurais besoin d'un manuel d'utilisation de karcher pour essayer de le faire fonctionner.
c nitram Novice - 12 sept. 10h11
Veuillez me donner votre adresse e-maile ueihtam Novice - 12 sept. 15h07
Alors je mets le karcher dedans, l'eau se remplit, le flotteur monte jusqu'à ce que l'alimentation en eau soit bloquée, puis se met sous pression et la valve monte pour arrêter le moteur mais alors rien ne fonctionne, pas de sortie d'eau vers le pistolet?et dans la version chaude, il ne démarre pas.
Réservoir de fluide AM110, qu'est-ce que c'est? peut-il cesser de fonctionner s'il n'y a rien dedans? il y a 2 tuyaux allant à ce réservoir, il doit s'agir d'une jauge de liquide.
Je vous remercie
