Karcher Basse Pression - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 11 févr. 21h54
Bonjour, j'ai un karcher K5600, il ne fonctionne plus correctement depuis plusieurs jours.
Lorsqu'il est allumé, le moteur démarre et s'arrête lorsque la machine est sous pression, donc il n'y a pas de fuite (ce que j'ai vérifié en retirant les carters).
Par contre, lorsque j'appuie sur le pistolet, la pression est relativement faible.
J'ai essayé l'appareil en remplaçant le tuyau, le pistolet et la lance, mais aussi en retirant le filtre à l'entrée d'eau brute, cela ne change rien.
J'ai démonté toute la pompe, vérifié divers joints, testé tous les ressorts, tout semble bien fonctionner.
Avez-vous une piste sur cet échec?
Liste des commentaires (2)
7
neiluj Novice - 12 févr. 21h34
Quelqu'un a une idée?
imnaej Novice - 13 nov. 14h59
Bonjour, mes années k5 ne sont plus sous pression
malgré le nettoyage périodique du filtre
le moteur tourne, l'eau coule, l'électricité est d'env.
Je vous remercie
